Yamaha YZ 250f '01 walki rozrzadu niechca sie krecic.
Tak jak w temacie zakladam, zakrecam i walki sie wogole niechca krecic! Nie wiem dlaczego w serwisowce widze, ze niema pomiedzy walkami a glowica zadnych podkladek. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Wiem ze jak krzywki dojda do szklanek to nie okrece w rekach : , ale ja ich nie moge okrecic w zadna strone, nawet jak niezabardzo dociagne sruby. Dodam ze moto kupilem ze zniszczona glowica, wymienilem wszystkie zawory, gniazda i prowadnice. Prosze o pomoc.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: RMZ 250 K4
Re: Yamaha YZ 250f '01 walki rozrzadu niechca sie krecic.
pewnie są leko pokrzywione wałki i temu sie nie obracajom
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
A da sie moze jakos wyprostowac te walki? Sa jakies zaklady specjalizujace sie w tym i czy to wytrzyma pozniej?Szymeon pisze:pewnie są leko pokrzywione wałki i temu sie nie obracajom
- Motocykl: CRF250R '06
A próbowałeś obracac na założonym lancuszku czy bez?
Narazie bez lancuszka, tak w palcach i kreca sie naprawde ciezko. Prosze o pomoc.plazgut pisze:A próbowałeś obracac na założonym lancuszku czy bez?
Pozdro
Mysle, że to nie wina łożyska bo to już chyba sprawdziłeś prawda? Sprawdź osiowośc wałka. Rozumiem, że te wałki są z tej rozwalonej głowicy. A jaka była przyczyna jej uszkodzenia? Oba wałki kręcą się równie ciężko czy jeden lżej drugi ciężej?
Walko sa proste, sprawdzalem wczoraj na tokarce.plazgut pisze: Sprawdź osiowośc wałka
Szczerze musze powiedziec ze sam nie wiem, w silniku pokrzywilo zawory i razwalilo tlok. Wymienilem wszystko o lancuszek rozrzadu.plazgut pisze: A jaka była przyczyna jej uszkodzenia?
Wydechowy kreci sie lzej, tzn mozna go krecic w palcach, ale chodzi dosc ciezko, a ssacego w palach nie da sie przekrecic, tylko wantujac srubokretem.plazgut pisze:oba wałki kręcą się równie ciężko czy jeden lżej drugi ciężej?
Nie wiem co moze byc tego przyczyna.
A sprawdz bez szklanek popychaczy czy wałki będą się obracać lekko.A luzy zaworowe czy są ok, bo może masz delikatnie podparte zawory i szklanki napierają na wałki i jest opór mimo że nie naciska krzywka wałka.
Luzy sa, mysle ze jak zaloze to sie powinno sie rozchodzic, walki sa tez wtedy mocno naolejane.
- Podziękował: 3 razy
A tłoka nie zostawiłes czsem w górnym polozeniu ze zawór o niego czepia?
O ile wiem to nawet jagby zawory byly otwarte to nie powinny dotykac tloka Chyba ze sie myle?amator pisze:A tłoka nie zostawiłes czsem w górnym polozeniu ze zawór o niego czepia?
Ale nawet jak walki sa krzywkami do gory to ciezko chodza, mysle, ze jak dostana oleju wiecej to beda chodzily.
jesli byłoby to niemozliwe to dlaczego ci pokrzywiło zawory i rozwaliło tłok , pewnie po peknieciu łacuszkaplazgut pisze:oba wałki kręcą się równie ciężko czy jeden lżej drugi ciężej?
