Yamaha YZ 250f '01 walki rozrzadu niechca sie krecic.
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Re: Yamaha YZ 250f '01 walki rozrzadu niechca sie krecic.
Post autor: Yamaciek » ndz, 8 mar 2009, 12:55
Prawdopodobnie masz odkształcone panewki i one zaciskają wałek. Dzieje się tak np od temperatury gdy przy słabym smarowaniu lub jego braku wałek się zaciera w głowicy, lub podczas dużych sił przenoszonych na wałek przy kolizji zaworów z tłokiem (vide-Twój przypadek). Oczywiście można też zniszczyć te elementy ściskając panewki "z czuciem" jak to niektórzy sugerują zamiast odpowiednim momentem [-X .
Wałek kręci się w głowicy tylko dlatego że pomiędzy nim a obudową znajduje się cienka warstwa oleju :drinkers: . Gdy zabraknie miejsca na olej wałek się zaciera więc nie licz na to że się rozchodzi.
Rozwiązaniem jest precyzyjne skorygowanie kształtu otworu za pomocą odpowiedniego rozwiertaka prowadzonego w otworze na łożysko kulkowe :idea: . Może brzmi to zbyt mądrze ale nie powinno sprawić większego kłopotu w solidnym warsztacie slusarskim.
