kawasaki kx 125 95-pomocy
filippasiok
Post autor: filippasiok » pt, 27 lut 2009, 23:37
mam problem z moim kawasaki kx 125 (95 rok)
otoz motor odpala za pierwszym razem niby wszystko jest w porzadku ale zabawa zaczyna sie podczas jazdy!!!!!motor wchodzi na obroty po dodaniu gazu ale wcale nie przyspiesza,silnik wyje jak szalony gdy dodaje gazu a predkosc wcale sie nie zmienia!!!!!!!!!nie wiem co robic!!!przeczyscilem gaznik,wymienilem swiece ale to nie pomoglo:(((nie wiem co dalej
Ostatnio zmieniony sob, 28 lut 2009, 10:33 przez filippasiok, łącznie zmieniany 1 raz.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: kawasaki kx 125 95-pomocy
Post autor: zielorz » sob, 28 lut 2009, 09:49
Sprzęgło ci się popsuło ;)
filippasiok
Post autor: filippasiok » sob, 28 lut 2009, 10:32
ale biegi zmieniam normalnie,sprzeglo wyglada na to ze pracuje normalnie
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » sob, 28 lut 2009, 11:09
ja bym obstawiał że ci się sprzęgło ślizga! podciągnij linkę, a jak to nic nie da to tarcze do wymiany
BANDIT
filippasiok
Post autor: filippasiok » sob, 28 lut 2009, 13:02
mozliwe jest zeby sie sprzeglo slizgalo gdy motor jedzie normalnie do przodu ,biegi sie zmieniaja,ale w pewnym momencie predkosc staje w miejscu i motor nie przyspiesza dalej a obroty ida do gory(motor sie dusi,w pewnym momencie brakuje mu mocy)
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » sob, 28 lut 2009, 13:23
To napewno sprzęgło ślizga i nie przenosi napędu
Paweł YZ125
Motocykl: YZ250F
Post autor: Paweł YZ125 » sob, 28 lut 2009, 15:57
Masz do wymiany sprzęgło a to że Ci wchodzą normalnie biegi to dlatego że w crossach skrzynie są tak zbudowane że biegi można wrzucać bez sprzęgła
filippasiok
Post autor: filippasiok » sob, 28 lut 2009, 16:34
motor jeszcze sie dlawi, podczas dodawania gazu jest lekki przeskok i dopiero wtedy wchodzi na obroty(kiedy jest na luzie)czy to moze byc wina gaznika???
metalbeast
Post autor: metalbeast » sob, 28 lut 2009, 16:39
biegi nie maja tu nic do rzeczy! nawet przy slizgającym sprzęgle działają normalnie, czy to z wcisnietą klamką czy bez. Zawsze jak kupuje auto czy moto rozpędzam je troche i na srednich obrotach wrzucam 4 lub 5 bieg i gazu do oporu. Jak zaczyna wchodzic na aobroty a auto/moto nie przyspiesza adekwatnie do obrotów silnika, tylko robi tak jak opisałeś, to wina slizgu sprzegła.
Pisałem - podciagnij linkę
BANDIT
filippasiok
Post autor: filippasiok » sob, 28 lut 2009, 16:48
podciagnalem linke i to nic nie dalo:(((nie wiem czy to ma cos do rzeczy bo sie nie znam na motorach ale jak motor jest na luzie i dodaje mu gazu to nie ma plynnego przejscia w wejsciu na obroty(przydusza sie i po chwili dopiero wchodzi na obroty)
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » sob, 28 lut 2009, 19:22
To nie ma znaczenia :) . Naciagniecie linki ewentualnie moze pogorszyc sprawe (jakby ciagnela, a nie sie slizgalo to mozliwe, ze naciag za slaby). Sprawdz czy nei jest za mocno napieta (luz na klamce musi byc), jezeli jest ok to masz do wymiany przynajmniej tarcze+sprezynki.
Pzdr
mXmoto.pl
triko
Motocykl: EXC 450
Post autor: triko » sob, 28 lut 2009, 19:36
popuść linke a nie naciągaj,bo bendzie jeszcze gorzej.popuść tak żebyś na klamce miał ze dwa milimetry luzu.zapmij jedynke noge na hamulec i sprubuj ruszyć,jak zdechnie to sprzęgło ok.jak nie to masz nowy wydatek :D powodzenia
