kawasaki kx 125 95-pomocy
Gany
Motocykl: Zx6r
Re: kawasaki kx 125 95-pomocy
Post autor: Gany » sob, 28 lut 2009, 23:44
metalbeast pisze:ja bym obstawiał że ci się sprzęgło ślizga! podciągnij linkę, a jak to nic nie da to tarcze do wymiany
??? jak sprzeglo sie slizga to trzeba podciągnąc?? to bedzie sie jeszcze bardziej slizgało ^^
filippasiok
Post autor: filippasiok » ndz, 1 mar 2009, 00:04
zrobilem to i motor zdycha jak daje na jedynke i hamuje czyli sprzeglo jest ok!!!
ale jak jest na luzie i dodaje gazu to nie ma jednostajnego wejscia na obroty,jest przerwa i dopiero wchodzi,jakby sie dlawil
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » ndz, 1 mar 2009, 00:31
jak sie ślizga to poluźnić
jak ciągnie to naciągnać
tak dla jasności
BANDIT
piotrek2633
Motocykl: crf250
Post autor: piotrek2633 » ndz, 1 mar 2009, 09:24
ja robiłem tak jak sprawdzałem sprzęgło
podjeżdżasz moto pod mur, zapinasz 1, przedni hamulec ON, i kopiesz w kopajke, jak Ci będzie wyrywać moto i nie będziesz mógł kopać to znak że sprzęgło ok, jak kopka będzie chodzić to tarcze i przekładki do wymiany.
Dodam że miałem te same objawy. moto chodziło jak automat najpierw gaz potem przyspieszenie, albo gaz nagły zaczep i dopiero przyspieszał...
Na tym nic nie oszczędzisz :) powinno to wyjść ok 300zł do sety.
Pozdro!
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » ndz, 1 mar 2009, 15:11
Objawy faktycznie wskazuja na niesprawne sprzeglo, ale co naprawde w nim siedzi, to niewiadomo. Dostan sie do sprzegla i sprawdz, czy to tarcze, zmierz ich grubosc i zobacz ich ogolny stan. Rowniez moga one nie byc odpowiednio dociskane przez sprezyny. ROZBIERZ I ZOBACZYSZ :wink:
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » ndz, 1 mar 2009, 15:29
Wina tarcz ale równie dobrze może to być wina oleju
piotrek2633
Motocykl: crf250
Post autor: piotrek2633 » ndz, 1 mar 2009, 17:35
akurat u mnie tarcze były ok a wina leżała po stronie przekładek :)
Tarcze nawet ok były ale wymieniłem wszystko od razu i wtedy dostałem to co chciałem :)
Radość z jazdy
