Uszkodzenie świecy
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
Re: Uszkodzenie świecy
Patrząc od strony wydechu na powieymrzchni tłoka jak i cylindra nie widze nic niepokojącego, odpowietrznik baku nie jest zatkany, paliwo leci caly czas. Na początku po remoncie wszystko działało dobrze a teraz przy mocniejszym przypiłowaniu bedzie mu odcinało tak jakby iskre i w koncu zgaśnie i nie odpali
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Brzmi to jak kończące się paliwo w gaźniku. Sprawdź pływak.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Majstrowałem swego czasu przy nim, chcialem ustawic poziom w gazniku bo sie przelewało ale winny był zaworek który juz wymienilem. Sprobuje zwiekszyc poziom w komorze pływakowej poprzez odgięcie blaszki
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Podejrzewam że po "planowaniu głowicy" odzywa się spalanie stukowe.Zazwyczaj na zimno chodzi a po paru okrazeniach toru pada.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Jaka moze byc przyczyna? Konsekwencje? I co moge zrobic z tym? Założenie grubszej uszczelki pod cylinder mogłoby odprężyć silnik i rozwiązać problem?
Konsekwencje ? będzie upalać elektrodę boczną , której kawałeczki spadają do cylindra Tak, w ten sposób odprężysz silnik, do tego załóż jeszcze swiecę 10'kę (BR10EG)jest dedykowana do osiemdziesiątek i pracuje w wyższych temperaturach .Kuba , w twoim przypadku głowica na oringach , zdejmij i obejrzyj ile tłok wystaje ponad cylinder oraz obejrzyj komorę spalania w głowicy czy nie ma wgniotkow ? albo jestem pod tel.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Dzięki za odpowiedź. Głowica ściągnięta, wrzucam zdjęcia. Nie widzę nic niepokojącego. Szukać przyczyny gdzieś indziej? Czy jednak założyć dwie uszczelki pod cylinder ?
- Załączniki
- IMG_20190902_163642.jpg (269.89 KiB) Przejrzano 3040 razy
- IMG_20190902_163514.jpg (390.11 KiB) Przejrzano 3040 razy
- IMG_20190902_163614.jpg (374.94 KiB) Przejrzano 3040 razy
- IMG_20190902_163954.jpg (486.26 KiB) Przejrzano 3040 razy
Nie widać żadnych śladów spalania stukowego. Odpuść dodatkową uszczelkę.
Zainteresowałbym się ustawieniem zapłonu.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Ściągasz cylinder zakładasz grubszą, innego sposobu nie ma.
Edit: Nagrałem telefonem krótki filmik. Okolice jednej minuty zaczyna przerywać.
https://youtu.be/gNhVvtVsgC0
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Kilka zdjęc od strony magneta.
- Załączniki
- IMG_20190910_171525.jpg (276.85 KiB) Przejrzano 2902 razy
- IMG_20190910_171535.jpg (312.38 KiB) Przejrzano 2902 razy
- IMG_20190910_171547.jpg (271.07 KiB) Przejrzano 2902 razy
- IMG_20190910_171553.jpg (533.2 KiB) Przejrzano 2902 razy
