Uszkodzenie świecy
qba753i
Motocykl: RM 125
Uszkodzenie świecy
Post autor: qba753i » sob, 27 lip 2019, 16:55
Witam, suzuki rm 125 06' po remoncie 15mth, po rozgrzaniu podczas jazdy jakby mu brakowało paliwa, aż wkoncu zgasł. Pierwsze co odkrecam śiece. Widać że jest ona uszkodzona, jakby końcówka 'zespawana' do tego peknieta ta część biała w srodku. Jaka mogla byc przyczyna? Za duż ciepłota świecy? Czy raczej może płyn chłodniczy sie dostaje na tłoka? Dodam ze góra silnika nie zostala naruszona, ani ryski. Głowica planowana 15 mth temu. Świeca denso W27ESR-V. Mieszanka zawsze 150 ml oleju motul 800 na 5L benzyny
qba753i
Motocykl: RM 125
Re: Uszkodzenie świecy
Post autor: qba753i » wt, 6 sie 2019, 17:08
Zakupiłem drugą świece NGK br9eg, 20 minut jazdy, i czuje że swieca już pada po przypałowaniu go na wysokich obrotach na kazdym biegu. Jeszcze działa ale odcina tak jakby paliwo.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 5 razy
Post autor: KaLi » wt, 6 sie 2019, 22:30
Dziwne z tym uszkodzeniem. Co do przerywania na wysokich obrotach to może spróbuj kupić parę rozmiarów dysz głównych i wsadzaj większe i testuj.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » śr, 7 sie 2019, 14:16
Tak jakby iskre tracił, na wysokich obrotach i na niskich tez, mysle ze zmiana dyszy tu niewiele pomoże.
Post autor: kris514 » śr, 7 sie 2019, 15:01
Miałem podobną historię w motocyklu gdzie zamiast dyszy 460 była dysza 120.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » czw, 22 sie 2019, 13:17
Dysza aktualnie jest 390, więc prawdopodobnie gdzies indziej leży problem
Post autor: kris514 » czw, 22 sie 2019, 19:37
Czyli skoro dysza dobra to trzeba zdiagnozować resztę układu paliwowego i na koniec zacząć zastanawiać się nad stopniem sprężania.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » sob, 24 sie 2019, 14:24
Paliwo dochodzi, listki membrany bez prześwitów.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Post autor: solaris » sob, 24 sie 2019, 15:01
Może wymień po prostu świece na inną - np. ta była wadliwa?
Obrazek
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » sob, 24 sie 2019, 16:50
Wcześniej była denso, teraz ngk też padła.
Post autor: kris514 » ndz, 25 sie 2019, 22:01
Miałem przypadek że ktoś zaślepił odpowietrznik od baku i motocykl się o to zatarł, pytanie czy z kranika leci ciągle pełnym strumieniem, czy w gaźniku jest prawidłowy poziom paliwa czy przypadkiem nie lata coś w baku lub czy sitko przy kraniku nie ma za dużo syfu.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 26 sie 2019, 22:00
Możesz rozebrać też cylinder i zobaczyć jak wygląda tłok/cylinder/pierscień.
Obrazek
