yamaha yz 125 skrzynia
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Re: yamaha yz 125 skrzynia
Post autor: andrzej555 » śr, 30 gru 2015, 20:08
Konrad96 pisze:A co lałeś do chłodnicy i po czym poznałeś że sie zagotował?
Para z płynem przelewem.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
carloss
Post autor: carloss » czw, 31 gru 2015, 04:32
seba8121 pisze: W 2t delikatnie lepsza mieszanka :)
A nie lepiej będzie podnieść iglicę o jeden ząbek niż lać więcej oleju do mieszanki ?
Ktoś mi tak kiedyś radził przy docieraniu 2T.
Konrad96
Post autor: Konrad96 » czw, 31 gru 2015, 13:04
Co zmienia położenie iglicy jak silnik ma wysokie obroty? Bo to właśnie wtedy lepsze smarowanie się przydaje.
carloss
Post autor: carloss » czw, 31 gru 2015, 17:10
Chodzi o skład mieszanki.
Jak podniesiesz iglicę,to mieszanka będzie bogatsza w średnich i wysokich partiach obrotów i co za tym idzie, będzie lepiej smarowany silnik.
Tak ja to zrozumiałem i robiłem przy każdej wymianie tłoka w mojej CR 250.
Po wyjeżdżeniu baku iglica wracała na swoje poprzednie miejsce i to był koniec docierania.
Nie jestem przeciwnikiem robienia bogatszej w olej mieszanki,ale ta opcja (którą opisałem) sprawdza się u mnie,więc mogę ją polecić
Konrad96
Post autor: Konrad96 » czw, 31 gru 2015, 17:16
Iglica odpowiada za wolne obroty i przejście z wolnych do średnich, a za średnie i wysokie obroty odpowiada dysza główna.
Przy docieraniu wsadzenie większej dyszy ma sens, a podnoszenie iglicy moim zdaniem żaden
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » czw, 31 gru 2015, 18:54
Jeśli chodzi o docieranie to u mnie wygląda to tak że motocykl rozgrzewam na średnich obrotach do temperatury roboczej od razu po złożeniu a nie po trzech 20 sekundowych odpaleniach żeby zobaczyć ''jak chodzi''. Dodam że przechodziłem w swojej Hondzie zmianę gaźnika z Mikuni TMX na Keihina PWK i trochę zajęło mi wyregulowanie go tym bardziej że gaźnik pochodził z KTM'a 380 a docelowo był założony w pojemności 125. Czasami 2 pozycje na iglicy diametralnie zmieniają pracę silnika na średnich i wysokich obrotach tak więc jak już ktoś zaczyna regulować iglicę, zmieniać dyszę to musi pamiętać żeby obserwować zachowanie silnika i co ważniejsze kolor świecy bo to ona nam mówi jak spala się mieszanka. Bardzo ważne jest też regulowanie gaźnika zależnie od temperatury otoczenia szczególnie jak silnik jest mocno obciążany np. w piachu.
Honda CR 125 2004''
piterek123456
Post autor: piterek123456 » pt, 1 sty 2016, 01:29
Dzięki za pomoc. Super forum , fachowa pomoc :D
