Rmz 250 2012 Ciezko pali zimna
Pimek
Motocykl: Rmz 250
Post autor: Pimek » pn, 18 maja 2015, 18:28
Suzuki ma problemy z odpalaniem gdy jest zimna, po kilku kopnięciach odpala na pol sekundy i gaśnie. Jak odpali to pracuje normalnie, na ciepłym silniku nie ma problemów pali z ciepłym ssaniem i bez. Wczoraj wróciłem ostygła ssanie i odpaliła od kopa. Dzisiaj nie chce współpracować.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 18 maja 2015, 19:45
Długo masz moto ? Sprawdzałeś luzy zaworowe ?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Re: Rmz 250 2012 Ciezko pali zimna
Post autor: KaLi » czw, 17 gru 2015, 18:27
Tak jak kolega pisze wyżej, sprawdź zawory, filtr, gaźnik.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 17 gru 2015, 18:58
Ciśnienie sprężania ? podając wartości pomożesz zobrazować potencjalną przyczynę problemu. Ile godzin ma tłok ? jaką selekcją się identyfikuje ? Jeśli będzie ok, należy pomyśleć o diagnostyce układu dolotowego. Coś zmieniałeś w stosunku do oryginału ? wydech ? mapę ? porting głowicy ? Napisz coś więcej o motorze :D
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 17 gru 2015, 19:50
Różnie bywa więc zapytam ;) : Czy włączasz ssanie przed uruchomieniem zimnego silnika? Jeśli tak, to czy przypadkiem samoistnie się nie cofa dźwigienka?
Sc0ut
Motocykl: YZ 450F
Post autor: Sc0ut » pt, 18 gru 2015, 21:59
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 18 gru 2015, 22:40
Kolega KaLi odkopał i nikt się nie połapał w datach :P
KaLi
Post autor: KaLi » sob, 19 gru 2015, 14:47
O kurde rzeczywiście.. sorry.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
