Kawasaki kx 125 91r Karter :(
Autor tematudaniel0703
Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum szkoda że w takiej sprawie, mam problem z karterem ponieważ poprzedni właściciel zerwał tak gwint w karterze ze pękła całą scianka od spustu oleju ze skrzyni. To kx 125 z 1991 roku dzisiaj bede probował wstawić tulejke i jakąś to ulepić
Mam pytanie jeśli nie wyjdzie to musze wymienić karter i czy karter z 93 roku podjedzie do tego kxa? Czy szukać innego? Mam na myśli karter z tej aukcji http://allegro.pl/kawasaki-kx-125-karte ... 21733.html Z góry dzieki pozdrawiam
Zdjecie...
Zdjecie...
Re: Kawasaki kx 125 91r Karter :(
Chce żeby polatał jeszcze ten sezon bez rozbiórki, tato ma tokarkę i całe zaplecze więc będę dzisiaj kombinował. Nie zauważyłem tego przy kupnie dopiero gdy już go miałem to zauważyłem mała kałuże w pod moto
Poprzednik włożyłam tam długą śrubę i zasmarował klejem tak zwanym spawaniem na zimno
i troche ciekło ja chciałem dobrze i zmienić olej a okazało się ze po wykreceniu śruby klej odpadł i lipa.
Chcemy tam włożyć tulejke z gwinem i jakoś to zalepić na ten sezon miejmy nadzieje że wytrzyma, a koszt karteru 300zł + uszczelki 80-90zł na cały silnik do tego łożyska wału 150 i takie tam pierdoły. A silnik i tak wymaga remontu ma słabą kompresje pewnie przez cylinder a miałam nadzieje że polata ten sezon a remont chce zrobić ale w zimę
Narazie podjałem decyzje ze to zalepie jakoś w miare konkretnie a w zime zrobie remont
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Oby Ci nic nie odpadło w czasie jazdy i olej nie wyciekł. Kartery kupuje się parami.
No to zalepione dzisiaj koło 18 zaleje olejem i zobaczymy co i jak
Dam znać jak to będzie, Jak bedzie lipa to silnik na pół
((( I po sezonie
Skrzynia zalana olejem wszystko trzyma będę jedynie obserwował czy nic nie ubywa, miejmy nadzieję że obecny sezon przelałem
temat do zamknięcia według mnie
