CRF 250r 2007 nie odpala [ROZWIĄZANY]
Re: CRF 250r 2007 nie odpala
Dokładnie tak jest, proszę zatem ustawić luz na ssących na 0,15 - 0,16 i zobaczyć jaki będzie efekt.
Domyślam się, że nikt tego nie mierzył przed montażem, opieramy się zatem na zapewnieniach producenta ?!?
Autor tematuicorCRF
Ustawiany był luz tak jak książka podaje ponieważ głowica była w regeneracji, zresztą sprawdzalem go chyba z 10 razy. Ustawię jutro tak jak piszecie 0,15 i zobaczymy co sie bd działo. Oby pomogło bo jeśli to nie tego wina to juz chyba tylko zostaje zapłon (przy magnecie) albo instalacja gdzieś przebicie ma (w co wątpię ) ;/
Autor tematuicorCRF
Wszystko przepatrzone i dalej kicha. Wina na 99,9% startora bo raz jest iskra raz nie ma. Teraz pytanie jak sprawdzic czy startor jest napewno padniety?
Jakie wartosci powinien pokazywac po podieciu miernika?
Jeśli jest możliwość zmierzenia kompresji, proszę zrobić pomiar na zimnym silniku, następnie na silniku rozgrzanym. Wtedy, gdy już silnik nie nie ma ochoty odpalić. Proszę napisać jakie są wskazania.
Autor tematuicorCRF
Kiedy on nie pali. Iskra jest ale po kilku kopnieciach ginie. Kompresja jest super zresztą wszystko jest nowe cylinder tlok itp.
Ja z opisu wnioskuję, iż nie odpala na ciepłym, już się pogubiłem przyznaję. :rolleyes: Tak czy inaczej, proszę podać symbol świecy i napisać, czy jest możliwość pomiaru kompresji ?
Autor tematuicorCRF
ona nie odpala wgl. Kilka razy zapaliła po wielu probach. Swieca taka jak w serwisowce ngk r0409 b-8. Nie wiem jak zmierzyc bo jest autodekompresator. Ale opór kopniaka jest taki jak w nowym motocyklu
Istotne są wskazania z pomiaru, na zimnym i ciepłym silniku. Dekompresatorem proszę się nie przejmować, wkręcić czujnik odkręcić manetkę do końca i kopnąć kilka razy. Czynność powtórzyć na ciepłym silniku.
Miałem ten sam problem. Wymieniłem wałek rozrządu i wyregulowałem zawory ssące oraz wydechowe.
