YZ 250 F GORACE KOLANKO
Autor tematurobsztix
- Motocykl: WR450F
Witam, problem jak w temacie, po odpaleniu moto juz po paru chwilach kolanko jest tak gorace, ze zaczyna topic sie oslona weza wodnego z chlodnicy, ktory idzie obok kolanka. W zaciemnionym garazu, kolanko swieci na czerwono. Przejrzalem pare podobnych watkow na forum i celuje w zbyt uboga mieszanke, jednak niemam pewnosci. Silnik niedawno byl remontowany, zawory poustawiane idealnie, swieca nowa irydowa. Ogolnie moto pali od strzala, nie dlawi sie, nie kopci, ladnie wchodzi na obroty, tylko z tym przegrzewajacym sie kolankiem jest problem. Moze macie jakies rady od czego zaczac i jak ewentualnie zrobic mieszanke troche bogatsza tak zeby niezaszkodzic pracy silnika? Pozdro
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: YZ 250 F GORACE KOLANKO
Możliwe ze grzeje się tak na ssaniu tylko,jeśli nie to trzeba wyregulować gaźnik na tej śrubce od dołu,za dużo powietrza.
telefon:724041234
telefon:724041234
- Motocykl: WR450F
Wykręć śrubkę od składu mieszanki tak około 1/2 obrotu i będzie git.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: WR450F
Jaro5 pisze:Wykręć śrubkę od składu mieszanki tak około 1/2 obrotu i będzie git.
Pozdro
moglbys opisac dokladniej o ktora srube chodzi, niechcialbym poprzestawiac nic, zeby moto zaczelo sie ksztusic
Jeżeli masz tytanowe kolanko to normalne, że tak szybko się grzeje na postoju(po prostu robiąc się czerwone oddaje ciepło na zewnątrz) wystarczy chwilę się przejechać i wszystko wraca do normy. Jeżeli motocykl chodzi dobrze to, świeca ma odpowiedni kolor to nie zmieniał bym składu mieszanki. Grzejące się kolanko na postoju nie jest problemem, chyba że dzieje się tak podczas jazdy.
- Motocykl: WR450F
Nie wiem, czy jest tytanowe, jak wystygnie to wyglada jak zwykla blacha i zachodzi takim jakby rdzawym nalotem. Wczesniej jak odpalalem zimne moto nic sie niedzialo, teraz juz po chwili ta gumowa oslona weza ktory idzie za kolankiem odrazu zaczyna sie dymic i topic od goraca....
- Motocykl: WR450F
Na bank jest to zły skład mieszanki.
Śrubka jest od dołu gaźnika w przedniej części komory pływakowej ,taka mała na płaski wkrętak, może być ciężko do niej się dostać, najlepiej zerknij do serwisówki wtedy będziesz wiedział gdzie jest zlokalizowana, wykręć najpierw 1/4 obrotu jak będzie mało to jeszcze 1/4
Zapomniałem dodać że może tam być pokrętło jeżeli ktoś to wcześniej zmienił
A co do kolanka to tytan jest metalem nie magnetycznym więc łatwo sprawdzić magnesem
- Motocykl: WR450F
Mam nadzieje, ze to rozwiaze problem Dopiero w sobote bede mial chwile, takze jakby ktos cos wiecej mogl zasugerowac, to bardzo prosze o rady
- Motocykl: soon 250 4t
Żle ustawiony rozrząd,więcej opcji już chyba niema.A nie masz tam sportowych wałków założonych?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: WR450F
Walki oryginal, zawory tez...Co do rozrzadu, to moto raczej by niepalil normalnie i niepracowal, gdyby byl zle ustawiony rozrzad???No chyba, ze sie myle, obejrze raz jeszcze tez rozrzad, ale wydaje mi sie, ze jest dobrze, bo 3x obracalem walem po zlozeniu i zawsze wszystkie znaki pokrywaly sie idealnie...
- Motocykl: WR450F
Andrzej555 ,a co mają sportowe wałki do grzania wydechu.Nie siej zamętu ,przecież to ewidentna wina składu mieszanki.Za uboga i tyle, po co te dyskusje zbędne?
- Motocykl: WR450F
Jeszcze jedno pytanie...na zagranicznych forach doszukalem sie, ze odleglosc pomiedzy gornymi kropkami na zebatkach walkow dla yzf to 12 nitow, a dla wr 13 tak z ciekawosci, czy to jest prawda i mozna sie tym sugerowac przy ustawieniu rozrzadu?
