yamaha yzf400 99r. zawieszenie
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » pt, 15 mar 2013, 16:11
Witam.
Podpowiedzcie mi jak reguluje się przednie tylne zawieszenie w mojej maszynie. W tylnym amorku jest jedna śrubka na śrubokręt. Kręce nia ale efektów nie czuje jak naciskam na moto swoja masa ciała(ok 87 kg). Chodzi mi aby tył był "wyrzucający" w powietrze jak wraca do pozycji wyjściowej, np po skoku. A przód by był bardziej miękki. Olej który zastosowałem to Iphon 5W, chodzi mi o miekkośc podczas jazdy poi nierównościach, korzeniach. delikatnych nierówności zawieszenie przednie nie tłumi, na ramiona i przedramiona są przenoszone. doradzcie. czekam.
Pozdrawiam.
Mateusz.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: yamaha yzf400 99r. zawieszenie
Post autor: kris514 » pt, 15 mar 2013, 16:32
ale tył ma odbijać powoli, śrubką u góry reguluje się dobicie a odbicie śrubką na dole (w okolicach kołyski), z przodu jest podobnie jedna śrubka od góry(na lage) i druga od dołu (aby był bardziej miękki przód odkręcić górną śrubkę o ileś tam
www.pandamoto.pl
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » pt, 15 mar 2013, 17:00
Sorry "KRIS" właśnie chcę aby powoli odbijał a szybko to robi, przez to raz straciłem kontakt z maszyna po skoku, podrzuciła mnie i pojechała a ja lądowałem, domyśl się jak. Efekt, szyna i poł roku z głowy. Ja widzę tam tylko jedną śrubkę, włąśnie tą w górnej części amorka przy, lub w jego mocowaniu. Odkręciłem max w lewo, uginałem, dokręciłem max w prawo uginałem, zbytniej różnicy nie wyczułem. Słyszałem jak jakiś gaz się przemieszcza i tyle. A co do przodu to chyba nie dokończyłeś tłumaczenia :wink: . Mówisz tą na ladze, wydaje mi się , że jest ona od odpowietrzania może? a może jakbym wziął odkrecił w oby dwóch lagach te śrubki na górze, wcisnął na parę cm lagi, na np 5cm i zakręcił te to może się wytworzy tam jakieś podciśnienie i będzie bardziej miękko? dobrze kombinuje?
Jakbym mógł Cię prosić jeszcze wytłumaczenie,
1. Śruby na spodzie, wewnątrz lagi, na śrubokręt jakie maja zadanie, co sie nimi reguluje?
2. to samo pytanie do górnych.
żebym wiedział i w koło nie wałkował tego samego.
dzieki.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 15 mar 2013, 18:20
Zawieszenie w YZ 400/426 takie już jest że szału nie robi, jak cię wybiło to niekoniecznie przez zawieszenie bo jak źle wylądujesz to choćbyś jaki zawias miał to nie pomorze.
Na dole masz śrubkę od kompresji czyli twardość a u góry odbicie czyli szybkość powrotu. Z tyłu regulujesz odbicie na dole przy wahaczu a twardość i szybkość działania śrubkami u góry przy zbiorniczku tą na śrubokręt i klucz bodajże 19. Kiedy miałeś ostatni raz robione coś z zawieszeniem, może już jest wyeksploatowane nie ma w nim oleju i nie pracuje tak jak powinno. Na stronie motox.pl w zakładce garaż masz opisaną regulacje zawieszenia bardzo dokładnie.
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » pt, 15 mar 2013, 19:34
Przód w zeszłym tyg zrobiłem. Zalałem iphonem 5W. . Z tyłu luzów nie ma. tyłu nie tykałem. Wyjeździłem na nim max10 zbiorników i to nie wyczynowo, bo to pierwsze moto. jak już pisałem w tylnym zbiorniczku słychać że jakiś gaz jest w obiegu jak naciskam na moto. Z tego co orientuję się jest tam azot(?). Stronke którą poleciłeś jest serwisowanie, a nie regulacja ustawianie. Jutro musze iść wyczaić tą śrubkę przy kołysce czy faktycznie jest(ze to ona od odbicia, powrotu amora jest?)
a w lagach, na dole, schowane wewnątrz lagi od kompresji i miękkości?
czy ktoś ma taka pszczółkę?
Dla ciekawskich yamaha yzf400 98-99r. 575ml oleju w jedną lagę wlewa się.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 mar 2013, 17:42 przez cinki858, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 15 mar 2013, 19:55
Przód
Tył
Te śrubki od odpowietrzania służą do odpowietrzania(przód), mi chodzi o te centralnie umieszczone, z tym która za odbicie a która za dobicie odpowiada nie pamiętam (ale masz wyżej napisane)
Jeśli chodzi o tył to pytanie pierwsze jesteś pewny że amorek ma gaz?? Wyżej masz link do fiszki tylnego amorka i przypatrz sie dokładnie na dół znajdziesz tam taką jakby tulejkę(tam jest regulacja)
www.pandamoto.pl
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » sob, 16 mar 2013, 17:46
Wydaje mi sie , że jest gaz, azot. Tak kiedyś gdzieś wyczytałem, ale pewien na 100% nie jestem. Słychać , że jest coś w obiegu jak pracuje. :? . Troche to skomplikowane, a ręce odmarzaja przy takiej pogodzie.
Jak pogrzebe, odezwe się. dzięki
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 17 mar 2013, 12:15
cinki858 pisze:Słychać , że jest coś w obiegu jak pracuje.
Jak słychać pracę amora to jest ubytek oleju przez co powietrze w nim siedzi, wtedy regulacje nie są skuteczne.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 17 mar 2013, 13:03
Jeżeli przez sezon, dwa lub wiecej nikt nic nie robił w zawieszeniu a prace tylnego słychać to konieczna bedzie regeneracja ;)
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » ndz, 17 mar 2013, 15:05
W tylnym amorze udało się, znalazłem śubke na dole, przy kołysce i podołałem. Za to z przodem dojść nie mogę. Krę tymi na górze, centralnie umieszczonymi, krece tymi na dole co są schowane w ladze i zbytnio różnicy nie czuje. Może wypadałoby wziąc pod uwage , że temperatura jest w okolicy 0 stopni i każdy olej zmienia swoje właściwości, jest zawszę gęściejszy i może dlatego nie czuć tego tak?
dobrze główkuje?
Ostatnio zmieniony ndz, 17 mar 2013, 17:43 przez cinki858, łącznie zmieniany 1 raz.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 17 mar 2013, 15:48
Temperatura jak i zużycie oleju mają wpływ.
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » ndz, 17 mar 2013, 16:30
Mam rozumieć, że w tylnym amortyzatorze jest olej i gaz?
Da się samemu to zregenerować? Pytam tak w razie czego.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 mar 2013, 17:43 przez cinki858, łącznie zmieniany 2 razy.
