Wymiana łozysk głowki ramy jak to zrobic??
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » wt, 4 cze 2013, 18:41
Witam mam do wymiany łożyska głowki ramy jak wymienic domowym sposobem??
macie jakis dobry patent na sciagniecie dolnego łozyska a potem ponowne go wcisniecie??
colman
Motocykl: Suzi RM250
Re: Wymiana łozysk głowki ramy jak to zrobic??
Post autor: colman » wt, 4 cze 2013, 19:32
współczucia z wymianą , nie wiem czy już masz łożyska ale na wszelki wypadek powiem ci że górne różni się od dolnego wielkością. W manualu do yamahy jest pokazane puk puk i wybite ale ja jak wymieniałem to w ruch szedł palnik i podgrzewanie a potem szybkie studzenie łożyska wtedy samo wypada , jeżeli ktoś zna lepszy sposób to proszę o napisanie , w każdym bądź razie nie jest to proste , niby wymiana łożyska :?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 4 cze 2013, 20:38
Bieżnia łożyska ma średnicę wewnętrzną mniejszą niż średnica wewnętrzna główki ramy więc pręt w dłoń i młotkiem go goń ;)
Z każdej strony podbijaj aż wyjdzie, ostatecznie przyspawaj nakrętkę żeby było o co oprzeć pręt.
katecheta122
Post autor: katecheta122 » wt, 4 cze 2013, 20:51
Ja ściągam łożyska główki tak jak opisał to Sebek.Pozostaje jeszcze ściągnięcie bieżni łożysk z półki.Zaciskam bieżnie w imadło i ściągam to ściągaczem trójramiennym(12zł kosztuje),zapieram się o imadło ramionami.Jak nie miałem takiego ściągacza to uderzałem młotkiem przez kawałek drewna w półke,wybijając ją(tylko nie przesadzać z siłą).
Później półke wsadzam do zamrażarki w foliowym worku,a wewnętrzną bieżnie łożysk nagrzewam.łożysko wtedy prawie same wchodzi na swoje miejsce,pomagam mu lekko rurką o średnicy wewnętrznej bieżni łożyska.Jak już mam dolne łożysko na półce,to nagrzewam gniazdo w ramie na górne łożysko,samo łożysko również trzymam jakiś czas w zamrażarce.Wsadzam je tam,ewentualnie pomagam mu delikatnie pukając w nie gumowym młotkiem.Następnie rozgrzewam gniazdo dolnego łożyska,bieżnie wewnętrzną górnego,wsadzam półke na tyle na ile sama wejdzie(tyle ile odpuści dolne łożysko) i później skręcam półke dolną z górną i skręcam,tym samym łożyska trafiają na swoje miejsce(skręcając,wciska się je).
Jak poszukasz to w google masz wszystko z obrazkami opisane.
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 6 cze 2013, 00:25
Jutro jak znajdę chwilę czasu to zrobię Ci zdjęcia przyrządów, za pomocą których wyciągniesz stare i zamontujesz nowe łożyska tak, że nie pozostanie nawet ryska na starym i nowym łożysku (bieżni). Wybić młotkiem i wbić owszem można, jak ktoś nie ma kompletnie żadnych narzędzi i nie chce mu się nic.
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » czw, 6 cze 2013, 13:53
kumam temat ale jakies fotki mozesz zapodac przyda sie napewno wszystkim
kamil250
Post autor: kamil250 » sob, 8 cze 2013, 00:51
Nie mam czasu robić zdjęć, ale opowiem.
1 Główkę ramy podgrzewasz porządnym palnikiem, np BERNZOMATIC
2 Wyciągasz bieżnie za pomocą takiego prostego ściągacza:
http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-3- ... 86008.html
lub:
http://www.ebay.com/itm/Park-Tool-Steer ... 3d&vxp=mtr
3 Montujesz przy pomocy urządzenia, które skompletujesz w hurtowni/sklepie ze śrubami.
Szpilka np. M12, 2 duże podkładki w wielkości bieżni łożyska i 2 podkładki.
Myślę, że wyobrażasz sobie jak to wygląda.
gia
Post autor: gia » wt, 11 cze 2013, 05:56
Naprawdę podoba mi się to! Ja zawsze wdzięczni za krótkie wymiany tych informacji :ANAL:
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » czw, 13 cze 2013, 08:17
viewtopic.php?f=67&t=19822
