Suzuki DR-Z 400 S stuka silnik.
Autor tematuMisiek87
- Motocykl: DR-Z 400S/YZ 450 F
Witam,
Jednym z moich motorków to właśnie wychuchana dr-z 'ta.
Sprzęt z 2003 mam go od 2005.
I teraz może ma ktoś jakiś pomysł na moją przypadłość ponieważ tylko modlić mi się pozostało.
Jak się nagrzeje silnik stuka (głośne cykanie), obroty spadają do 980 i gaśnie. Gdy trzymam manetkę na obrotach to przerywa, odcięcie zapłonu też takie przerywające.
Czasem pracuje z 20 minut ładnie pięknie i nic. Obroty norma, praca idealna gładka.
Myślę sobie korba bo tak puka, może przyciera. Silnik rozebrany oprócz skrzyni. Wszystko piękne jak nówka, zero luzu. Łańcuszek w połowie żywota.
Jedynie jasny ślad na środku tłoka, tak jakby iskra waliła w tłok. Czyli mechanika okej szukam problemu z prądem.
Widzę że uzwojenie alternatora zrobiło się ciemne więc oddałem Panu do sprawdzenia. Jest przebicie.
Kupiłem nowe uzwojenie plus świeca- nic to samo.
Kupiłem moduł zapłonowy- to samo
Kupiłem cewkę zapłonową - to samo
Prąd na aku jak nie puka silnik 13,7 jak puka 12,8
Prąd na cewce na wolnych 68V czy puka czy nie. Wzrasta w miare obrotów.
Jestem załamany, dbałem o motorek jak o dziecko, nie oszczędzałem zaskórniaków.
A ten mi odwalił taką okupacje
Rozbierać drugi raz silnik w mak i sprawdzać skrzynie? Czy tam są takie elementy by tak waliły?
Może jasny punkt na tłoku to przypadek a nie spalanie stukowe?
Może jeździć aż się posra i wtedy szukać
- Motocykl: KLX 450 R
Re: Suzuki DR-Z 400 S stuka silnik.
Rozepnij uzwojenie alternatora od regulatora napiecia ( trzy żółte kable) i sprawdz jak moto chodzi bez ładowania. Jak bedzie dobrze to znaczy że masz przeciążony alternator. Moze to być yszkodzony regulator, jakies przetarcie w kablach za duże zarówki.
Przez to palisz uzwojenie alternatora co ma wpływ na napiecie na module bo jest nawiniete na tych samych cewkach.
Witam,
Dzięki za zainteresowanie.
Niestety, odpinałem alternator/ regulator. Nie ma poprawy, dziś moto trafiło do speca i będzie kilka osób się nim zajmowało aż dojdą co się dzieje
Temat ogarnięty.
Urwał się metalowy bolec przy automatycznym dekompresatorze. Dlatego było słuchać stuki, a obroty spadały bo zawór się uchylał.
Bolec dorobiłem z twardego metalu i chodzi jak nówka
Dzięki za podanie przyczyny usterki i fajnie ze nic poważnego się nie stało. Wprawdzie słyszałem już o takiej usterce ale wyleciała mi z głowy... acha bolec o ile dobrze pamietam pasuje z jakiegos standardowego łozyska igiełkowego .
Spoko, skoro podjąłem temat to jestem zmuszony podać jego zakończenie
Faktycznie może i by pasowało z łożyska bo to podobne wymiary. Ja mam u siebie w mieście Pana który czary robi na tokarkach
Pozdro
Pozdro
