regulacja gaznika mikuni corp TM
Autor tematupawello
Witam jestem nowy na forum. Na jesieni kupiłem honde cr 250 z 86r taka do remontu ale jeszcze silnik sprawny był . Zrobiłem cały remont przy silniku korba tłok tuleja łozyska i odpał . I zdziwiło mnie ze inne crki maja gazniki keihin a u mnie jest ten mikuni corp . Nie wiem czy mógł by ktos takiego podłozyć ten mikuni od czegos innego?? , suzuki rm takie maja. I problem panowie jest taki ze jak odpale pochodzi troche na wolnych obrotach a pózniej zaczyna przybierac coraz wyższe tj na pół gazu a silnik tak pracuje jak by sie paliwo konczyło , ale po chwili jak odkrece manete delikatnie to obroty zaczynaja spadac jak by dostawała paliwa i ja troche przylało?? i ładnie wtedy sobie cyka a jak puszcze gaz to znowy wejdzie na te obroty wyzsze. tak to maszyna ładnie sie wkreca na obroty nie strzela wchodzi na pełne tez iglica na 3 rowku od góry. Tylko ten gaznik ma ta srubke od regulacji paliwo-powietrze a nie ma takiej od połozenia przepustnicy , a ta co reguluje sie mieszanke to mam wykreconą z 1 nie cały obrót bo jak wiecej odkrece to jeszcze gorzej jest przed remontem to samo. prosze o pomoc pozdrawiam
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: regulacja gaznika mikuni corp TM
Nie ma regulacji na ssaniu? Wygląda tak jakby miał za małą dyszę pomocniczą
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Podziękował: 3 razy
To jest gaźnik do Twojego modelu http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=131675
masz taki?
masz taki?
Autor tematupawello
to ja mam inny sr 38http://www.ducatimiami.com/eshopprod_cat_8211- ... 9cdc68dd22
