Honda crf 250r 2007r - co to za element?
mazibiker
Post autor: mazibiker » wt, 18 lut 2014, 19:57
Witam panowie, więc mam bardzo poważny kłopot z moją hondą, to jest mój 1 motocykl więc chcę się doradzić na forum. Chodzi o to że kupiłem w uszkodzonym stanie tłok,cylinder,głowica zawory wszystko do wymiany, oczywiście już to wszystko posiadam, tylko jest jeszcze ten najważniejszy kłopot a dokładnie nawet nie wiem o co w nim chodzi, ten kłopot znajduje się w lewym kartterze tóż obok wału / korbowodu po lewej stronie mi się wydaję że to jakaś ''pompeczka olejowa'' na smarowanie tłoka ale nie mam pojęcia jak to się nazywa i jak to dostać chociaż wiem że jest to wymienne na dole podaje zdjęcia, jeżeli ktoś miał taki sam problem jak ja lub wie o co chodzi proszę o odpowiedź. :) pozdrawiam
http://imageshack.com/a/img513/3664/l7j3.jpg
http://imageshack.com/a/img585/7828/gezc.jpg
w tym zdjęciu powyżej ^ ^ właśnie ta część została urwana
Ostatnio zmieniony śr, 19 lut 2014, 00:20 przez solaris, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Temat = skrót postu
Re: Honda crf 250r 2007r-problem
Post autor: Majster128 » wt, 18 lut 2014, 20:56
To jest dysza natryskowa.
Bez tego za daleko nie zajedziesz.
mazibiker
Re: Honda crf 250r 2007r - co to za element?
Post autor: mazibiker » wt, 25 lut 2014, 11:18
tak,dziękuje a wie pan/państwo czy to jest dostępne ? czy tylko wymiana karterów jak inni mi mówili, a to wydatek ok 2 tys...
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 25 lut 2014, 22:59
2 tyś ?? Za kartery do 7 letniej crf-y no ludzie trzymcie mnie. Chyba nowe wraz z montażem w aso.
Poszukaj na allegro hondy na części takiej co ma uszkodzone bloki wtedy ci ktoś to odsprzeda, możesz też zamówić z oryginału samą tą dysze kosztuje około 13$.
A tak swoją drogą to co jej się stało że jest w takim stanie ?
mazibiker
Post autor: mazibiker » śr, 26 lut 2014, 12:09
dzięki za odp! dyszę już znalazłem :) / ja już kupiłem od znajomego honde uszkodzoną po prostu jechał i stanął mu tłok rozwaliło ,cylinder tłok zawory,korbowód pokrzywiło no i tą dyszę uszkodziło
