dr 650 ciepła nie pali
Autor tematuryba881
- Motocykl: yz 250 dr 650rs
Witam, mam problem motocykl to dr 650 z 93 roku po ostatnim dłuższym postoju pomyślałem ze trochę się przejdę zimna zapaliła za 2 razem jak zawsze na ssaniu chwile popykała zamknąłem ssanie wsiadłem i pojechałem juz podczas jazdy zauważyłem ze coś jest nie tak wolno schodził z obrotów. Zajechałem do lasu zgasiłem i nie chciała zapalić ani na ssaniu ani bez postała z 20 minut odpaliła od kopa. Dodam że jak silnik pracuje na jałowym trzyma obroty reaguje na ssanie ale wolno schodzi z obrotów nie wiem co to może być i jak z tym się uporać. Pryskałem dezodorantem myślałem że lewego powietrza łapie ale nic. Pozdrawiam
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: dr 650 ciepła nie pali
Pryskał zapewne na króciec,aby (jak sam napisał) sprawdzić czy nie ciągnie lewego,bo objaw wolno schodzących obrotów to m.in lewe powietrze w dolocie.KaLi pisze:Gdzie tym dezodorantem pryskałeś, pod pachy? Zawory patrzyłeś?
Zgadza się, zwróć uwagę na przepustnicę czy chodzi dobrze bo może tam coś się przycina.
- Motocykl: YZ250F
Zerknij lepiej na zawory bo prawdopodobnie tam jest przyczyna Twojego problemu.
Autor tematuryba881
Witam, po dłuższej przerwie ale nie było mnie w kraju regulacja zaworów pomogła moto pali od kopa temat rozwiązany
