CRF Opóźniony zapłon a fabryczne ustaienie pod wydech ?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » sob, 30 maja 2015, 15:27
Witam, temat dotyczy CRF250R motocykl posiada kompletny układ wydechowy yoshimura RS4 oraz zmienioną mapę wtrysku. Mechanik który wymieniał w motocyklu tłok powiedział że rozrząd był przestawiony o jeden ząbek (zapłon był opóźniony) a on ustawił go fabrycznie na znaki. Motocykl ma teraz problemy z odpalaniem na zimno oraz dochodzi do zjawiska spalania stukowego przy gwałtownym zamknięciu manetki przepustnicy przy rozpędzonym silniku. Czy problem powinien się rozwiązać powracając do ustawienia rozrządu z opóźnieniem zapłonu, czy przyczyna może leżeć gdzie indziej. Dodam że przed wymianą tłoka, moto chodziło doskonale. Paliło na strzała, nie dochodziło do spalania stukowego. Luzów zaworowych jeszcze nie sprawdzałem, ale zakładam że są ustawione właściwie.
Pozdrawiam.
Re: CRF Opóźniony zapłon a fabryczne ustaienie pod wydech ?
Post autor: Majster128 » sob, 30 maja 2015, 17:47
Rozrząd nie ma nic wspólnego z układem zapłonowym.
Spalanie stukowe przy zamkniętej przepustnicy? Nie uwierzę w to.
Skąd wiesz, że dochodzi do spalania stukowego?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 30 maja 2015, 18:47
Kolega chyba pomylił pojęcia i chodziło mu o strzelanie w wydech, a no to już rzeczywiście może mieć wpływ ustawienie rozrządu.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » ndz, 31 maja 2015, 08:38
mi sie też tak wydaje że mu chodzi o strzelanie z wydechu.. może zawory do regulacji ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 1 cze 2015, 11:30
Dokładnie,chodzi o strzelanie w wydech (myślałem że to właśnie spalanie stukowe - mój błąd przepraszam). Możliwe że są zawory do regulacji ale wiem że jest inaczej ustawiony rozrząd. Zakładając że zawory są ok, a rozrząd jest źle ustawiony, czy to może mieś wpływ na odpalanie motocykla na zimnym ?
Post autor: Majster128 » pn, 1 cze 2015, 13:20
Po pierwsze jeśli ktoś próbował zmieniać łożysko wałka rozrządu od strony koła zębatego to mógł w złym położeniu nałożyć z powrotem koło zębate łańcuszka.
Możliwe, że ktoś to wziął pod uwagę i ustawił rozrząd zwracając uwagę na krzywki, a nie na znaki na kole.
Równie dobrze możesz mieć za małe luzy zaworowe lub zbyt uboga mieszankę.
