Zawór wydechowy honda cr 125
Autor tematu997para997
Mam problem gdyż moja honda nie ma wolnych obrotów. Próbowałem już ustawiać jakoś gaźnik ale to nic nie dało, membrama jest dobra, a więc pewnie to ten zawór. Problem dotyczy tego że jeden z zaworów ma luz i otwiera się a drugi się nie rusza, co trzeba zrobić by zlikwidować ten luz ?
- Załączniki
- 2015-01-18-15-34-29.png (277.28 KiB) Przejrzano 7916 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Zawór wydechowy honda cr 125
Na zdjęciu widać opaskę skręcaną na śrubę z łebkiem na imbusa reguluje się zawory właśnie tym elementem.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Czyli jak będę do gręcił w lewo lub w prawo to zawór powinien sie też przesuwać ?
- Podziękował: 3 razy
Wolne obroty w twoim motocyklu reguluje się pokręcając ciegno ssania .
te zawory działaja tylko przy dużych obrotach na wolnych czy sa otwarte czy zamkniete nie ma znaczenia
Na ssaniu już próbowałem ustawiać ale nic :/ Może gaźnik cos nie tak ?
Ale jeden zawór rusza się na boki nawet przy lekkim pchnięciu, kiedy drugi stoi w miejscu, dopiero przy użyciu siły przesuwa sie on.
Słyszałem że zawór wydechowy w 2t ma też wpływ na wolne obroty.
- Motocykl: HONDA CR 125
Kolego też miałem problem z wolnymi obrotami w cr 125. Okazało się że brakuje oringu na śrubie od regulacji mieszanki i moto dostawało lewe powietrze. po założeniu oringu i regulacji POMOGŁO
To jak trzeba kupić nową śrubkę ? I na ile mniej więcej obrotów śrubokręta wyregulować mieszankę, żeby przypadkiem nie zatrzeć moto
- Motocykl: cr250
Nie zatrzesz na wolnych obrotach. 1 1/2-2 obrotów próbuj w tym przedziale. Wystarczy nowy oring.
Wystarczy kupić oring 3x1 lub 3x1,5. A śrubę WYKRĘĆ zgodnie z manualem czyli o 2 obroty. U mnie moto śmiga na tych ustawieniach
- Motocykl: cr250
To że na takich ustawieniach działa u Ciebie to nie oznacza że u wszystkich będzie, wpływ na to ma parę czynników jak:BartekKOSO pisze:Wystarczy kupić oring 3x1 lub 3x1,5. A śrubę WYKRĘĆ zgodnie z manualem czyli o 2 obroty. U mnie moto śmiga na tych ustawieniach
temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne, ogólny stan silnika.
Takie jest ustawienie jest seryjne zgodne z manualem. To chyba jasne jak maszyna nie chce działać tak jak chcesz to regulujesz do skutkupt77 pisze:To że na takich ustawieniach działa u Ciebie to nie oznacza że u wszystkich będzie, wpływ na to ma parę czynników jak:BartekKOSO pisze:Wystarczy kupić oring 3x1 lub 3x1,5. A śrubę WYKRĘĆ zgodnie z manualem czyli o 2 obroty. U mnie moto śmiga na tych ustawieniach
