nie chce odpalić
Autor tematuenergi222
- Motocykl: kxf 250
nie chce odpalić
Witam mam mały problem z moim kxf 250 mianowicie nie mogę go uruchomic wiem że są duże mrozy ale ostatnio go wziołem w cieplutkie miejsce i mimo tego i tak nie odpalił Dodam ze motorek jest po remoncie miał wymieniony tłok, korbe. Wiecie co może być przyczyną ?
- Motocykl: kxf 250
Re: nie chce odpalić
Tak rzekomo był jeżdżony przez mechanika co go robił, ja jak go przyprowadziłem to raz go odpaliłem po czym przyszły mrozy i odstawiłem go do garażu. Dodam że gdy wyłączy sie ssanie to motorek odrazu gaśnie.
- Motocykl: kxf 250
Takie czynnosci to sprawdziłem w pierwszej kolejności i nie tu jest problem.tobiasz86 pisze:nikt tu nie jest jasnowidzem, zacznij od sprawdzenia iskry i czy daje paliwo
Może powinien na ssaniu dłużej pochodzić i tyle, a może paliwo jest stare. Jeżeli nie było nic kręcone przy gaźniku podczas remontu, proponuję sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu.
- Motocykl: crf250
to teraz rozjaśnij, czy nie możesz go odpalić? czy nie chce pracowaćDodam że gdy wyłączy sie ssanie to motorek odrazu gaśnie
- Motocykl: rmz
Wg mnie to sprawa jest dość prosta , motor był u mechanika na remoncie , motor nie był jeżdżony a teraz nie chce palić wiec weź kolego tel, zadzwoń do tego mechanika i powiedz mu ta historie i mogę się zalozyc ze powie ci ze byś go przywiózł jeszcze raz. Jeśli nie był by taki uprzejmy to odwiedź go sam i nalegaj by go uruchomił lub usuną wadę czy usterka. Wydaje mi sie ze jest to logiczna kolej rzeczy , ludzie nie sa z kamienia i czuja swoja odpowiedzialność za wykonana usługę.
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: kxf 250
Jak go przywiozłem to odpaliłem go dosłonie raz po czym gdy wyłączyłem ssanie to zgasł i nie odpalił potem. Odstawiłem go do garażu i dałem sobie spokoj, następnego dnia chciałem go uruchimić ale nic z tego. Chyba tak jak kolega marek antczak pisze będę sie musiał kontaktować z mechanikiem.tobiasz86 pisze:nie mogę go uruchomicto teraz rozjaśnij, czy nie możesz go odpalić? czy nie chce pracowaćDodam że gdy wyłączy sie ssanie to motorek odrazu gaśnie
